Текущее время: 01 июл 2025, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 18:46
А не в Америке ли он?
А действительно интересно, каков он будет в работе и будет ли он так же прыгать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 21:20
В принципе с точки зрения генотипа клоны ничем не отличаются от однояйцевых близнецов... Поэтому те наблюдения, что уже накоплены по ним, вполне можно перенести на клоны...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 12:26
Фрейя, клоны принципиально отличаются от однойяцевых близнецов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 12:40
Я имею ввиду, что хотя также как и у клонов , у одн. близн. идентичный набор хромосом.
Но, близнецы ведь не идентичны своему родителю.
Т.е. принципиальная разница в процессе изготовления
Если смотреть с точки зрения изучения личностных качеств ?
Не знаю, наверное можно и использовать опыт изучения близнецов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:02
Мурочка, клон Е.Т. это не потомок Е.Т. Это ровно такой же Е.Т.-2, который был бы получен от его родителей, если бы родился в двойне. Есть вопросы, в которых я профессионал, и за свои слова отвечаю...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:04
У них полностью идентичный набор генетической информации - как и у однояйцевых близнецов... Так что чисто теоретически ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫХ ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ (вкл. турниры, кормление, всадников, соперников). может стать таким же звездным, как Е.Т.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:05
А разница в процессе изготовления это техника...
Бывает ведь еще, что детей Ратины З вынашивает другая мама (суррогатная), она вот влияет больше, чем способ изготовления зиготы...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:15
Марин, а как думаешь, если в суррогатные матери подбирать кобыл шайров по 180 см в холке, это будет влиять на рост и раз0меры жеребенка?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:20
Думаю будет, но до определенной границы... Если он от двух поников, то при всем желании до мамы не дорастет... Он будет расти быстрее (что не всегда есть хорошо ) - мама молочнее (опять же, в среднем), но если у него д.б. пясть максимум 21, то не ждите 24.
Кстати, и на этот вопрос, коли мне не верите, есть ответ на сайте Криоозоотеха...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:22
из FAQ
Surrogate mare
- I wonder about the ’surrogate’ brood mare for Pieraz Cryozootech-Stallion. If you used a Clydsedale mare, would the foal be larger and stronger at birth ? (N. California)
- With a Clydsedale mare as recipient mare, the foal would probably be stronger at birth. However, it is not a better option as the foal gets large quantity of very rich milk, and can be overweight. Anyway, Pieraz Cryozootech-Stallion is to be a stallion, so whatever is the birth weight, the genetic delivered by his spermatozoa will be the same.
Источник:
http://www.cryozootech.com/index.php?m= ... tions&l=en
Я-то ладно, но люди этим на жизнь зарабатывают, поэтому в их знаниях сомневаться недостойно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 22:41
а если для клонов спортивных лошадей использовать подобных гигантских маток???? рост клона запрограмирован ведь????
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 08:28
Рит, если внимательно прочитать вопрос и ответ с сайта фирмы, то становится очевидным, что клон Pieraz как раз и выносила клейдесдальская матка...
Перевод:
Суррогатная мать (она по технике дела есть и у пересаженных эмбрионов, и у клонов)
- меня интересует суррогатная мать жеребца Pieraz. Если вы использовали клейдесдальскую матку, будет жеребенок крупнее и крепче при рождении?
- при использовании клейдесдальской матки как реципиента жеребенок при рождении может быть крепчно. Тем не менее это не лучший вариант, если жеребенок получает большое количество очень богатого молока и может иметь избыточный вес.
В любом случае Pieraz Cryozootech будет жеребцом, и вне зависимости от массы при рождении, генетический материал его спермиев будет идентичным.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 09:17
Однако, много сложных слов. :shock:
Марин, а что говорят наблюдения за характером клонов?
И почему они не долго живут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 11:13
Рит, я на тракенах зашла в темку по Клона ЕТ и увидела там "слухи" про Резонанца. Это ганновер, 1995 года рождения от Ритуала (Трак) на матке от Дер Лёве (Ганн) , Ритуал - от Рамиро.
Там нет буденновской крови.
Тракен Ритуал - допущен ганноверанами уже несколько лет как и используется в соответствии с программой "поднятие конкурных кровей" ( Фрея знает лучше название этой программы)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 17:44
ну не знаю, я за клонами не следила, по характерам ничего не знаю, вообще этой темой мало интересуюсь. Почему живут недолго? В конце каждой хромосомы есть такие... ничего не кодирующие участки... Чем животное старше, тем меньше их остается - подозревают, что это своеобразный биологический механизм против вечной жизни. Так может быть (это на уровне предположений), если клетки для клонирования берут уже у взрослых животных, то клон, хотя и рождается маленьким и растет, его генетический материал !стартует! не с нулевой отметки, а с возраста !исходника!
